smly
第49楼2012/01/06
筒子,不要把国产的扁的那么差,但低价一定是低质,就拿纯水仪来说吧,密理博的3-5万,你可以接受,国产的你只能接受几千块钱,如果你了解纯水仪的工艺,你就会发现你自己有多脑残,纯水仪一般是经过PP棉去除水中的泥沙、铁锈、颗粒,然后再经过活性炭去除水中的异色、异味、余氯、残留消毒物等有机物杂质,然后就是反渗透膜,反渗透膜密理博一般选用美国陶氏的,去除率大概是98%,所以源水电导率假如是500μS/cm,那么密理博的纯水仪所生产的纯水电导率大约是10μS/cm,如果低于这个值,那一定是增加了废水的排放量,废水率一般是85%以上。行了,我们再说国产的,国产的纯水仪宣传产水一般都是符合国家实验室分析用水三级水,也就是保证小于5μS/cm,如果源水电导率同样也是500μS/cm,那单靠一支膜肯定也达不到5啊,所以国产一般在膜产水的后面再串联一支小一点的膜,这就是两级反渗透。所以国产纯水仪产水的电导率比密理博的还小,用的料还多,价格还仅是密理博的20%(都不到,你给定的价)。好了,我的结论是你怎么好意思拿几千块钱去买国产的纯水仪呢,或许你能买到,但是低价一定是低质,就说反渗透膜吧,陶氏的是汇通的4倍。其他的也懒得说了。写了这么多累了,超纯水仪更懒得说了。总之一句话,请大家不要欺负国产产品。纯水仪很简单,你们的要求国产也都能做得到的。
努力就好
第52楼2012/02/09
这简直就是在说你是脑残吧!现在国产的纯水仪有几个是采用的陶氏的膜?现在市场上那么多几千块钱就能成交的纯水仪 ,还把自己当一个专家似的!
afei1067
第53楼2012/04/26
纯水仪超纯水仪,密理博是NO1,没有第2家能比。但是价钱也是最贵的。
看你实际需求,如果你有原子吸收,ICP,离子色谱,哪就买密理博的吧。不要省哪一点钱。
超纯水水质不仅仅是电阻率一个指标,还有有机物,细菌,热源等。国产的纯水机大多数只关注电阻率一个指标。而且出水电阻率检测器也是自家的,没有经过第三方认证(同田有?),密理博的电阻检测器和TOC检测器都是经过欧洲第三方检测机构认证过的。这点可以保证,另外他们的电阻检测器的一些技术也是很好,很精确,这点,想了解的可以多多交流。
说到这里,我记得好像有一家国产品牌标的超纯水电阻率写的是18.25兆欧。。。
另外,如果国产纯水仪也有EDI模块的话。价钱也会上去的,因为那东西也只能进口,也贵。
另外,研究机构一般都喜欢用密理博的,因为他们要出论文。
国产的纯水品牌很多,但也只有那么几家做得可以了。其他品质参差不齐,没有特点,成都某个品牌出来几个人,随便开个厂,又诞生了一个新品牌。还是得多用点心去做技术才行。
