lsshui
第24楼2010/06/13
近期本课题组需要购买一台液质联用仪,参考我前两天发的求助贴http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100611/2606414/
本人特别想参加你们组织的“AB SCIEX QTRAP质谱技术及其在环境分析中的应用”讲座,但是6月19-6月23日,本人要参加中国化学化27届年会,所以无法参加这次讲座,能否将这次报告的PPT发送给我,以便我们购买时参考,非常感谢!!!
feng_qin
第25楼2010/06/13
秦峰回答:典型的能通过结构搜库的是与GC相连的EI,很重要的原因是用EI有比较统一的标准,比如能量统一设为70eV,气相的流动相也比较简单。液质联用可调的参数太多,包括流动相组成、pH等色谱参数和喷雾电压、碰撞能量等质谱参数,这些目前还都没有相对统一的标准,因此同一个化合物在不同色谱和质谱参数下打出的谱图各异,想由此搜库,给出结构式就相对比较难。目前AB SCIEX有针对环境、食品安全、法医等领域建立的化合物库,按照相同的实验参数得出的谱图可以通过搜库来找出其结构。
feng_qin
第27楼2010/06/13
秦峰回答:从您研究的方向看,AB SCIEX的QTRAP技术可以提供一个非常理想的解决方案,即能解决定量问题,又能解决定性问题。请与我联系,feng.qin@absciex.com,我看能否针对您的具体研究给出一些建议。谢谢。
feng_qin
第29楼2010/06/14
秦峰回答:149是邻苯二甲酸酯的酸酐,如果你降低DP,会看到149变小,279增大(也可能有391),279就是邻苯二甲酸二丁酯,这是一种塑料增塑剂,实验室几乎所有的塑料耗材(移液枪头、瓶盖、色谱泵等)里都容易溶出这个化合物,所以149几乎是无法避免的。245我好像从来没有注意到过。170见到过但不了解是什么东西。估计这两个也是溶剂背景里产生的。
feng_qin
第31楼2010/06/16
秦峰回答:您这个有点复杂,我需要知道更多前因后果才能回答您。请致电800-820-3488,您可以点名找我,或者由接线员为您安排工程师解答。可能需要把数据发给我们。
