同洲维普
第11楼2011/05/14
自己买个温度传感器,估计单个买就比较贵了吧。但为了保证正常使用还是找厂家维修一下
bigbighead
第12楼2011/05/15
楼主,问题解决了吗?直接找Labtech的循环水厂家,他们好像是国内公司,服务好像还可以
hbmy2008hbmy
第13楼2011/05/16
十有八九是温度传感器坏了,在这种情况下楼主最好把ICP停下,保护ICP 不受损害
purplehap
第14楼2011/05/25
当初为什么不买ICP厂家的循环水,我知道热电家的循环水口碑很好。
gary720168
第15楼2012/06/18
请问莱伯泰科H150-1500冷却循环水流量控制的是多少??????
砂锅粥
第16楼2012/06/18
我们用的莱伯泰科冷却循环水机(忘记型号)是控制压力的。
光哥
第17楼2012/06/19
打电话给莱伯泰科的试试,先问问看是哪里出问题了。如果是感应器什么的出问题,这个小东西没准莱伯泰科会免费快递一个给你,让你自己换的。
悠旸
第18楼2012/06/23
点火后 5.5L/min为佳
chongzi36
第19楼2012/06/23
也许是温度传感器坏了,我用的是热电原厂的,以前也有过温度不准的问题,当时还寄回厂家检测,结果换了个传感器就好了,早知道都可以自己换的
第21楼2012/06/23
其实热电家的也有这个问题的,我用的就是热电家的,也出现过蛮多次问题
