今明后
第21楼2010/06/18
乘以25倍可就125mg/L了,不低了。
yun1yun2
第22楼2010/06/18
你们说的那么深奥,我只想学水的硬度检测。
第23楼2010/06/18
水总硬度用EDTA-Na容量滴定法。
wuzhongbo
第24楼2010/06/18
光度法作砷试剂太主要了,要不空白不行,再就是密封性也一定要好.不过现在很少有用光度法用的了,原子荧光,很好呀.还不贵,
xiangzuosui
第25楼2010/06/29
氟化物3个编号,我们的氯化物是很低,不过有地方做到110多,砷今天做!
zhuqiuying2008
第26楼2010/06/29
氟化物可以用紫外分光光度计做的。氯化物用硝酸银做的时候,如果结果偏高,就把水样稀释在做。
ahtccdc
第27楼2010/06/30
氯化物浓度低于10,最好用离子色谱,采用硝酸银容量法测定肉眼判断误差很大,给这种浓度考核,其实没有什么意义,单位硬件差异很大!
yyccjx
第28楼2010/06/30
我们也在做,as原子荧光,氟氯离子色谱
第29楼2010/06/30
我个人认为低浓度的氯化物在5.0左右,但是我们只有硝酸银标液,所以在肉眼判断时有误差,但是检测结果7.20,唉!
第30楼2010/06/30
如果X25倍,那就难说啦,晕!
