柱子又老化了一次,然后把灵敏度调回0(做完高聚物后自动转到1了,调回0后基线整个一波浪形),出峰电压正常了。就是基线飘得厉害,刚开机-30多mV,点火后又上到4左右,微调回来又往上,过20分钟左右才能调回1左右。。。不知道怎么回事?
liuxu860824(liuxu860824) 发表:进样口温度高吗?如果温度高预聚物说不定也有一部分聚合了,聚合了的话沸点就高了,就会出不来了。所以说不定进样口污染了,或者柱子污染了,才会出现楼主的说的情况。建议更换衬管及玻璃棉,分流平板能拆也清洗下看。柱子里残留的话,怕是比较难烤出来了
