zhufulina
第11楼2010/06/11
这是谁走的混标啊?这么漂亮!流动相的条件、载流和还原剂的条件、原子荧光的条件都是什么呀?我做梦都想要这样的图谱啊!
第12楼2010/06/11
谢谢大侠!我不知道怎么贴上去。汗!
第13楼2010/06/11
请问这是谁走出来的图谱啊?流动相的条件、载流和还原剂的浓度、原子荧光的参数,能不能详细介绍下啊?我做梦都想要这样的图谱!
Hullen
第14楼2010/06/12
像是pH的影响造成的SeO42-没有完全解离,不过还得看是不是仪器检测条件的影响。去除色谱柱,直接进样,对比一下就知道了。不过给出谱图中的SeCys、Se(IV)和SeMet的拖尾本来就很严重,测样时,由于基体组分干扰的问题,前两个可能会重叠严重,不能定量计算。另外,怎么不做Se(VI)?做Se的形态,Se(VI)是绝对少不了的。就像你做砷的形态,不做As(V)一样。
