dyz
第11楼2010/06/18
负责任地告诉你:绝对没问题,有不少实验室就是自己做的!
mlb2003
第12楼2010/06/19
相信专家的不会错!在没有买回备件的情况下替代一下没有问题的!
hsw856
第13楼2011/02/23
我们的也坏过,用尼龙棒车了一个,用的挺好。
yushushi
第14楼2011/02/25
绝缘很重要,要是绝缘临界电压小于电极到样品之间的间隙击穿电压的话,,,激发的时候电就直接走这个钉子,直接连到火花台和极板上,,然后进地了,,,所以工程师反复说危险。用仪器我认为一向是安全第一的,,首先是人身安全,,然后是仪器安全。只有在没有办法的情况下才冒险一试。另外,不知道你那半截钉顶紧了没,,如果没顶紧的话,刷电极的时候可能电极高度会变,,底下有弹簧,,,也可能上弹的,,
第15楼2011/04/10
没问题,我们就是自己做的,用了1年了
187174209
第16楼2011/04/28
螺钉都弄断了,实在是用力不小啊
wccd
第17楼2011/04/28
聚四氟乙烯(塑料王)是一种不错材料,既有一定的机械强度,又是电气绝缘的好材料,可以优先考虑选此材料。
xxh082
第18楼2011/04/29
看来如果买仪器时没带什么配件的,要自己提前另备,这样才能做到防患于未然
