garnettliang
第12楼2010/06/15
请问楼主的样品是如何保存的
normanhill
第13楼2010/06/16
石墨炉测重金属,铅是一个比较麻烦的元素
nier502
第14楼2010/06/16
我觉得不是标准溶液的问题,你仪器有问题了,你的洗针的水是不是吸空了,还要检查石墨管,光路等等,镉做的跟平常一样吗?
nicfans
第15楼2010/06/19
这问题我也遇到过,吸光值太低太低···就出现在测Pb时,也不知道怎么解决,但是换换标液有时又会好一点,用的是TAS-990
wjf318
第16楼2010/06/20
我们也用TAS-990,铅的灵敏度不是很高,但是标准溶液还是稳定的,我们用的是10%硝酸酸度。不知道你们的标准品是什么东西,是标准溶液吗?
夕阳
第17楼2010/06/20
石墨炉法测铅,0.5ppm的浓度也太高了吧?
第18楼2010/06/20
火焰氢化物法一般都是测As,Se,Sn,Sb,Bi,难道测Pb也用氢化法?还有其他元素用氢化法吗?
chemistryren
第19楼2010/06/20
那人是推销仪器的..夸大其词了.
第20楼2010/06/20
谢谢版主的提醒!作广告倒是可以理解,但误导版友可有些太。。。。
supreme
第21楼2010/06/21
低浓度的最好先用现配吧,另外换个石墨管试试看
