tmlh
第11楼2010/06/12
这个有可能是你装回去的时候没有装好,有比较大的漏气,导致低真空达不到要求,最后泵会自己停的,检查一下
戈壁明珠
第12楼2010/06/13
是前级泵无法启动吗?检查一下电路和真空,一般如果是漏气是高真空无法启动,然后停机。
pupu0415
第13楼2010/06/15
我又一次开机没办法抽真空是因为设置的载气流量太低,如果楼主以上检查都没问题,可以看看是不是载气流量太低的原因造成的。
凡心点点
第14楼2010/06/15
载气流速太低也会造成不能抽真空吗?
测试员
第15楼2015/06/02
我今天也遇上了这种问题,头痛的很,只能一步一步默默的尝试
wfuse001
第16楼2015/06/08
分子涡轮泵坏了吧?那就惨了。
hujiangtao
第17楼2015/06/08
是不是漏气了
zhangyaqi198
第18楼2015/06/08
我也遇到过这个问题,最后确实是流量设的太低。
第19楼2015/06/08
是的。载气不够分,当然就报警漏气了
