小鸟飞翔
第21楼2010/06/16
就是这么个道理,土豆都说完了。
第22楼2010/06/16
证明还是有差异了,又加大了最终结果的误差。
zyt1986421
第23楼2010/06/16
称量误差太大了
symmacros
第24楼2010/06/16
选2,不可以。前面土豆已讲的很清楚了。
皎然
第25楼2010/06/18
我选2,不可以。因为移液管是移出式量具,转移出来的溶液是定量的。容量瓶保证瓶内溶液定量,但倾倒出来的不保证是定量的:原因是容量瓶溶液挂壁现象不考虑;再有容量瓶底部有死边,放液不充分;虽然容量瓶为大肚小口瓶,但瓶口有液体仍有较大保留,而且其保留远远大于移液管尖嘴保留;再有容量瓶的容量调节要比移液管困难,再加上其瓶颈较移液管管径大,因此误差会比较大……
fuw
第26楼2010/06/18
2、不可以
zhihong101
第27楼2010/06/18
我觉得不可以
miss_fairy
第28楼2010/08/21
赞同老土豆和皎然的观点,但这只是一方面。从精密度来讲也是不一样的,玻璃仪器校正标准里,移液管和容量瓶是不同的,甚至同种量具,不同规格标准也是不同的。所以要选择合适的使用。
