  • 第11楼2005/10/29
    这个方法的确只是适用较低倍像,其实光路理好了,一般低倍不用消像散的。高倍率我喜欢看无定形膜边缘,最后是C颗粒看起来圆润,不过这个要找感觉才是,而且没有live fft准确。
    ps:我见到日本一个工程师,调像散坚持不用ccd,直接800K显微镜看,不过的确很漂亮,但这需要感觉。
    ustb 发表:看样品或微栅孔边缘的菲涅尔条纹,调到改变物镜电流时,亮纹或暗纹同时出现同时消失就可以了,不过这个方法一般用在中等放大倍数,实在没有CCD在高倍也只能用这个方法调。
  • 第12楼2005/10/29
    看样品或微栅孔边缘的菲涅尔条纹,调到改变物镜电流时,亮纹或暗纹同时出现同时消失就可以了,不过这个方法一般用在中等放大倍数,实在没有CCD在高倍也只能用这个方法调。[/quote]
    好。知道了!多谢!
  • 第13楼2006/05/23
    消像散,直接用消像散器啊.消完聚光镜,还要消物镜,图像不清楚可能还有其他原因,有像散时,图像上会有像散条文的
  • 第14楼2006/06/06
    不太舍得用ccdlive 模式调
  • 第16楼2006/10/27
    老师上课就是这么讲的
  • 第17楼2006/12/16
    不错
    ustb 发表:如果你用的是Gantan的CCD,找一个非晶区(比如碳膜),在DM程序中,用View来观察连续图像(在你要做高分辨的倍数下),选择Process中的Live FFT。如果有像散,非晶图像的Fourier变换谱应该是椭圆的,用消像散器把它调圆就可以了。消成如图所示的形状就差不多了。
  • 第18楼2007/07/23
    我用的FEI F20 没有CCD,现在还在寻找感觉中,确实不容易……之前照了一大堆没用的底片……
  • 第19楼2010/03/06
    很有帮助,收藏了!!
  • 第20楼2010/03/08
    4w倍左右一般物镜像散不是非常严重的话不会有什么明显影响吧 本来蛋白衬度就低 聚焦看不清楚很可能不是象散的问题
    hailanshi(hailanshi) 发表:呵呵 比如在44000×下观察蛋白时,有时不论怎样聚焦也感觉不清楚。这时就需要消物镜像散了。不知我说清楚了没?
