小懒猪
第11楼2010/06/14
坐等高手,有结果了通知一声哈
阿帕
第12楼2011/05/12
本人做三组分同时测定,连续进样,两个样品峰面积很一致,另一个忽高忽低的,惆怅,谁来给解决一下呢
qiulizhi
第13楼2011/05/12
我们实验室也出现过这种情况,希望能有解决啊!
木兰话
第14楼2014/09/30
我想问一下,你们解决了吗,请问是什么原因,有高手请回答一下,谢谢,急用。
hujiangtao
第15楼2014/09/30
柱压波动的话可能是有气泡
vip_pis
第16楼2014/10/08
用waters 2695的用户,可以做一次进样密封圈校正。在管路中充满流动相,柱子平衡稳定后,进入Diog界面,运行Ajust Seal,等结果出来后,保存结果再次运行,如果第二次运行的结果和第一次运行的结果相近(相差<5psi),保存结果就可以了,应该对峰面积的稳定性有很大帮助的。(在排除了syringe没有气泡,压力波动稳定,柱子性能合格等问题的前提下)如果多次运行Ajust Seal,结果相差都很大,那就得更换密封圈了。我记得717也是有类似的操作,但我不记得叫什么了,应该也差不多,您可以试一试。
zhaoboy6
第17楼2015/08/28
现在也遇到这问题,纠结啊。
