ancx1979
第21楼2010/06/20
敬请期待,呵呵。
lj701110
第22楼2010/06/20
我用微波消解,做砷要先脱酸,不知道那位也是这么做的。交流一下另外请楼主将我加入群,我已经申请了两天了
col2008
第23楼2010/06/20
我们已经做出结果了,预试验和正式试验的结果还是重现的.我们用微波消解样品,汞用氢化物发生冷原子吸收测定,铜用石墨炉测定.没有回收率校正时汞的含量为:0.4mg/kg,铜的含量为:6.4mg/kg.汞的回收率为85%,铜的回收率为95%.结果仅供参考,欢迎大家讨论.
lbx19
第24楼2010/06/21
铜做的是不是有点偏低啊
第25楼2010/06/21
我做的铜在6.0左右,没有测定回收率,用了火焰和ICP结果接近。用微波消解处理的样品。砷的结果波动很大,是否和样品粒度不够有关,
小小小风
第26楼2010/06/21
我们单位用微波消解后测砷数据也不准,原因可能是因为虽然消解了,样品溶液看上去澄清了,但砷还是以有机态存在的。建议用别的消解方式试试。
jinmeng1978
第27楼2010/06/21
我用湿法消解的,0.5克定容到50毫升,原子发射测定,结果6.5mg/kg,回收率105%。
wjl0220
第28楼2010/06/21
我们用ICP做的铜,用扇贝标物做的质控,质控挺好的。铜减去空白后结果为6.22mg/kg,不减空白的话结果为6.46mg/kg.测试结果重现性很好。
chenandzhao
第29楼2010/06/22
请问下 你的回收率是样品消解前的样品加标回收 还是消解后的加标回收?
第30楼2010/06/22
砷消解的时候要加点硫酸才能保证稳定性和重现性的,还有赶酸的时候千万不要烧干。不知大家有没有试过。
