col2008
第65楼2010/06/30
你是拿你做火焰的样品来稀释做,还是重新消化样品做阿?6.38这个结果应该还是和大多数人的一致的。你是微波消解吗?我们是微波消解,消化0.2g左右的样品,用4+1(HNO3+H2O2)就行了,酸空白大概是是2PPB 左右。关于你的酸空白是负值,我觉得可能关键还是在你的标准曲线那里,是不是你那个0的那点做得偏高了。我们一般是0.0050左右的吸光度,你最好控制它不要超过0.0100,每次做之前最好空烧石墨管。你看下是不是这样,0点偏高,使你在Y轴的截距偏大了,造成的负值。另外仪器不能自动扣空白就手动自己算就行了。
anxuezheng
第67楼2010/06/30
你是拿你做火焰的样品来稀释做,还是重新消化样品做阿?6.38这个结果应该还是和大多数人的一致的。你是微波消解吗?我们是微波消解,消化0.2g左右的样品,用4+1(HNO3+H2O2)就行了,酸空白大概是是2PPB 左右。关于你的酸空白是负值,我觉得可能关键还是在你的标准曲线那里,是不是你那个0的那点做得偏高了。我们一般是0.0050左右的吸光度,你最好控制它不要超过0.0100,每次做之前最好空烧石墨管。你看下是不是这样,0点偏高,使你在Y轴的截距偏大了,造成的负值。另外仪器不能自动扣空白就手动自己算就行了。[/quote]
我拿做火焰的样品稀释的,都是用的微波消解,消解0.5g样品加了5mL硝酸在赶酸板上90度预处理是它没有固体存在,然后加1mL双氧水微波消解的,标准曲线的空白吸光度时0.0006,挺低的,有的时候也是负的,线性很好。我怀疑是不是水的原因,用的是超纯水定容18欧以上。我用石墨炉测空白时1.32ppb,这个值差不多,我不知道是不是火焰仪器的问题,我刚第二次用瓦里安的原子吸收,还不太熟悉,以前都是用PE的,以前做虾粉能力验证都没有问题。我觉得不可能是我消解的问题。
col2008
第68楼2010/06/30
我拿做火焰的样品稀释的,都是用的微波消解,消解0.5g样品加了5mL硝酸在赶酸板上90度预处理是它没有固体存在,然后加1mL双氧水微波消解的,标准曲线的空白吸光度时0.0006,挺低的,有的时候也是负的,线性很好。我怀疑是不是水的原因,用的是超纯水定容18欧以上。我用石墨炉测空白时1.32ppb,这个值差不多,我不知道是不是火焰仪器的问题,我刚第二次用瓦里安的原子吸收,还不太熟悉,以前都是用PE的,以前做虾粉能力验证都没有问题。我觉得不可能是我消解的问题。[/quote]
你的空白是不是也稀释了呢?要是的话就不对了。因为酸空白本来就低了,如果你再稀释的话就有可能负值了。
