青林
第11楼2010/06/11
(八)饲育室与户外相通的窗户
用于灵长类、犬、经济动物或其它大型动物的饲育室,具备窗户往往被认为是一种可增进人道饲育环境的方式。然若窗户影响室温与光照的恒定,进而造成实验动物之生理无法持恒,或者,有安全顾虑时,则不应设置。
(九)饲育室
1. 饲育室之大小应依拟使用的饲育笼具规格与拟放置的方法,加以订定。,一般而言,制式的笼架多为长180-200cm,深度则不定,再者,笼架皆具有轮子以利推动,故可应用模块设计的观念规划饲育室大小。
2. 空调进风口与回风口在饲育室的位置与进风口的扩散装置形式,决定新鲜空气在室内的部分,进而影响换气效率,且影响笼具之放置位置,在规划时应与建筑师恰当之沟通。此外,回风口应具过滤网,以免动物之毛屑等物进入回风管。
3. 若拟采用自动饮水系统,应在规划时即提出设计,饲育室中并不一定需要装设水槽,但若拟装设,则应妥善规划其在饲育室中的位置,再者,水槽之排水管应不落地而应由墙内排出。
4. 有些饲育笼具需要电源,故应规划插座于恰当之位置,且明确告知水电技师所需电源之伏特数与安培数。
5. 饲育室之各种其它要求,请参见本节(一)至(八)。
青林
第12楼2010/06/11
(十)走廊
1. 宽度:实验动物设施内部赖以联络各区室的走廊宽度,应以满足例行之人员交通与移动笼具等设备的大小与频度为设计原则。一般而言,走廊宽度多不少于180cm(常见的走廊宽度为180-240cm)。
2. 噪音与污染之阻隔:联络会产生大量噪音或具污染源之区室的走廊,例如通往饲育犬、猪等大型动物的区室以及清洗、消毒及灭菌区域的走廊,应考虑在出入口处之走廊设置双层门,在两门间形成一缓冲区,或应用其它可阻隔噪音或污染源的方式。
3. 管路维修口之位置:各式管路之维修口;例如:电源之保险丝开关箱、水管与排水管之清洁口、空调管路只维修猫道入口等,若必须设置在动物设施内部,则应尽量避免设置于饲育室中,而将之设在走廊。此外,常设置在走廊墙面的警铃、消防栓、灭火器箱、电话等设备,应将之设置于较高或可避免因例行搬动笼具等设备时遭碰损的位置。
青林
第13楼2010/06/11
(十一)清洗消毒设备
规划一功能完备的公共区域作为饲育设备与饲育材料之清洗、消毒与灭菌是应该的。一般而言,此区需配备恰当的机械设备进行清洗、消毒/灭菌。故在规划时,应同时考虑下列因素
1. 此区在实验动物设施中的地理位置,其与饲育室、废弃物存放区及除物区之动线关系。
2. 为方便进出,门应够宽。
3. 足够的待清洗与洗净后之暂置(staging)以及机械设备的操作与维修空间。
4. 妥当安全的垫料弃置及笼具清洗前工作程序。
5. 分隔动物与笼具设备再干净区与待清区间之动向。
6. 对有必要隔热绝缘之墙面及天花板作洽当之处置。
7. 作恰当的消减噪音。
8. 设计足量与恰当的冷、热水与蒸汽管路来源、地面排水系统以及电源。
9. 通风(排风)设备,也包括清洗、消毒与灭菌机械需排除的蒸汽及/或其它气体之排风设备。
青林
第14楼2010/06/11
(十二)储藏区域
1. 应规划足够的空间以利存放设备、消耗品、饲料、垫料及各类废弃物。若例行运作所需物品的供应来源稳定,则不需预留过大之储存空间。
2. 饲料、垫料库房应与存放有毒害之危险物品的空间有适当之隔离。废弃物亦应与其它物品分开储存。
3. 动物尸体及脏器残骸应存放在7℃以下冷藏或冷冻库,以减缓腐坏;且也不应与其它物品一起储放。
4. 人员及设备所使用之走廊与通道不应作为储存物品之场所。
(十三)噪音控制
1. 噪音控制在实验动物设施的规划上,也是一重要的一环。在规划时应考虑将会产生噪音之设备,例如:放置笼具之清洗机械的区域应与饲育区及实验室有恰当的隔音分隔。一般而言,混凝土墙再隔音之效果上,远佳于金属或石膏板墙,在实验动物设施少有应用隔音材料直接涂抹在饲育室天花板上的设计,因为不易控制健康与虫害,然若采可清洗消毒之隔音建材直接砌合在墙面或天花板则是可行的。
2. 由经验可知,若走廊上的门扇采恰当之隔音门或作双层门式缓冲空间,只要施工良好,即可有效的控制噪音经走廊传递。
青林
第15楼2010/06/11
(十四)警报系统
再规划时,也应细心选择火警、环境监控等警报系统、播音系统等设备之种类,并恰当设计装设地点,尤其对会发出超高频声响之设备应详细考虑,以免干扰动物。
四、无菌手术设施(facilities for aseptic surgery)与基因工程动物试验程序设施(facilities for aseptic engineering procedure in animals)
(一)外科手术设施
1. 术区应与实验动物设施其它功能区域有明确的分隔,降低不必要之人员进出机率,用以减少污染。
2. 规划实验动物设施中的外科手术设施时,应以拟进行外科手术试验步骤、物种与手术的复杂性等作为依据。啮齿类动物的手术大多仅需精简的空间与设备,例如:应用实验室中特定的一角,配合适当管理制度,即可降低进行手术时,因室内其它活动对动物造成的可能感染。
3. 一般而言,手术设施之大小与设备,决定于物种、动物数量、手术的复杂性,例如:使用大量啮齿外科试验程序、特殊保定货其它设备、液压升降手术操作台、经济动物外科手术所需之排水系统、因需藉大量人力与仪器设备配合的手术程序所增加空间需求等。
青林
第16楼2010/06/11
4. 在规划复杂的外科手术设施时, 应先考虑手术设施与其它支持单位,如诊断实验室、X光照影视、作人员办公室、饲育室等等的相关单位(见本节(二))。
5. 手术区所需的特殊笼具即仪器是依动物与手术的种类而定,其基本设计概念除以易保持洁净,应以可维持动物生理功能为主要考虑,例如可维持正常体温与呼吸等。
6. 如何有效地控制污染与容易清理,是设计手术设施时的两大原则。手术区内部应使用液体成型且不会吸附水分的表面建材。藉由通风系统供应过滤处理的空气,并使之成阳压状态,可显著降低感染的机会。再者,进风口与排气管口设置的位置配合恰当之换气率,也可减少污染的发生。
7. 规划无菌外科手术作业区的区室时,应以尽量减少人员动向的交错,且将相关但与手术操作无直接关联的功能区室隔离在手术外,砌墙隔间是隔离最好的方法,但也可应用缓冲空间;或在操作各相关程序之间的时间,藉清理与消毒等方式做分隔。一般而言,细菌污染程度与数后伤口感染之病例数与参与手术的人数及活动频度成正相关,故可设置窗口、通讯系统(如通化机)、将门扇设计在恰当之位置等方式,减少非必要人员进出手术室。
8. 为节约对各式设备的投资、所需空间、人力、减少动物输送,以及强化对外科手术设施及程序的专业监督,手术设施应采集中管理的方式。
青林
第17楼2010/06/11
(二)完整的实验动物无菌外科手术作业区
一般而言,完整的实验动物无菌外科手术作业区应包含下列区室,再规划这些区室时,所应该注意的原则,也一并列述如下
1. 外科手术器材准备室与供应室:此室应设计成易清洗、消毒与灭菌机械,并含储存手术器械与消耗品的空间,高压灭菌炉通常至此空间。
2. 动物术前准备室:此室则应设置方便清洁动物术部之一大型水槽。
3. 更衣室与刷手室:更衣室为参与手术人员更换刷手衣与存放个人物品用。刷手间内则应配置恰当的外科刷手水槽,为避免因刷洗过程产生飞沫,刷手间应于设置在手术室外。
4. 手术室:为方便清理,手术室内的各项设备应尽量避免固定,而已轻易移动为原则。适当的手术无影灯、足量之电源插座以方便辅助仪器之使用、恰当的气体麻醉剂废弃处理设备等,皆是在规划手术设施细部时应注意的事项。
青林
第18楼2010/06/11
5. 恢复室:术后恢复室应规划可提供动物由麻醉状态顺利苏醒所需知设备,并应容易对动物进行充分的观察与照料,故对监控及支持仪器所需之电力及其它需求亦应在规划时详细思考。对以经济动物进行含外科手术的研究而言,若是在似牧场样的实验动物设施进行,手术复原区可能根本不存在;在这类状态下,工作人员应更加小心照料动物,以利动物复苏。
(三)基因工程动物程序设施
近年来,应用基因工程技术在胚行基因转殖及剔除的各种研究,如雨后春笋般地在全世界展开。虽多使用啮齿动物,然基因经处理过的动物常成为新的动物模式,而期永久续代。故应用于基因转殖的实验动物,无论试验前、试验中、亦或试验后皆应尽量维持洁净用以避免病源侵入,故应用于这类试验的饲育室与基因转殖程序实验室间的动线关系,必须特别注意避免污染。虽然这类试验所需进行的外科手术并不复杂,但若在程序中造成污染,除降低这类试验的成功率,亦增加这类试验的复杂性。
