工农兵
第12楼2010/06/11
标准实验室通风柜及风量控制系统的配置
每个实验室配置1台风机和1个变频器,最多能配置3个通风柜,可以任意减少通风柜。
每个通风柜都装有位移传感器,随着玻璃柜门开启(升降)幅度的变化自动调整系统的排风量,以维持通风柜正面的面风速基本不变(风速为0.5±0.1m/S)。
当每个通风柜的玻璃柜门都关闭(降到底)时,吊顶排风的电控阀门随即自动开启,通过吊顶上的2个排风口对室内进行整体排风。当任一通风柜的柜门开启时,吊顶排风的电控阀门随即关闭。
当风机电源关闭时,风道有一定的自然排风作用。
通风柜恒风速变频风量控制系统的功能特色
(1)通过位移传感器直接控制变频器,风道内不装传感器,避免了传感器被腐蚀和污染。
(2)通过玻璃柜门的升降直接调整风量(未加其它开关),使用方法简洁。
(3)节能效果好,低强度排风时既可省电、又可减少室内及楼内热量或冷量的损失。
(4)低强度排风时,室内外噪音变小。
工农兵
第13楼2010/06/11
通风柜恒风速变频风量控制系统的基本技术参数
风机额定功率2200W,额定风量6000 m3/hr,全功率运行时大约每两分钟即可将室内空气更换一遍。
吊顶排风的风量为800~1100 m3/hr。大约10分钟即可将室内空气更换一遍。
风道自然排风的风量为0~60 m3/hr(与大气风力和室内外温差有关)。
通风柜柜门开启高度大于30cm时其面风速约为0.5 m/S,柜门开启高度小于30cm时其面风速约为1 m/S。
通风柜的材质与性能
柜体为全钢型,表面静电喷涂环氧树脂(采用国际名牌涂料,防腐性能较好)。台面板采用20mm厚的专用陶瓷板,既耐化学腐蚀又耐高温,周围贴有环氧树脂挡水沿。电插座和灯开关都装在边框外侧,配备10A单相五孔和三孔插座,三孔万用插座的小面板拆下后可插圆型插头。柜内装有1或2个遥控水咀及环氧树脂小水盆。
