xinyanyan
第11楼2010/06/12
还是觉得这个方法可取
chengjingbao
第12楼2010/06/12
不是可取,而是就是这样的,常规的是用1寸毛刷,细微的用毛笔。
有水有渝
第13楼2010/06/13
什么有机试剂可以用?
第14楼2010/06/13
看来是我以前用的刷子太大了,看来最好的办法不是抹肥皂水,而是抹肥皂泡,谢谢大家。
Dana
第15楼2010/06/13
可以在各个接口连接处用有机溶剂丙酮或者肥皂泡试试有无气泡产生
凡心点点
第16楼2010/06/13
请问一下怎么用有机溶剂检漏啊
第17楼2010/06/13
声音能听出来试很大的漏了哦
第18楼2010/06/13
丙酮挥发很快不容易出气泡吧
阿宝
第19楼2010/06/13
涂肥皂水之前,用刷子搅一下,泡沫多了再涂抹,一般操作应该是这样。
孟
第20楼2010/06/13
可以考虑用有机溶剂检漏,比如用无水乙醇,丙酮,这样就不会那么麻烦了
