未来的元帅
第31楼2010/11/18
之前我一直以为As易挥发只能用微波法,但是最近我们用EN1122的方法测过EC681K的As含量,回收94%,还不错的
杀神一刀斩
第32楼2011/05/25
190附近的譜線可以不用吹掃的像鋁167就需要了
喝一碗凉茶
第33楼2011/08/24
可以选择用水浴加热来消解样品的。
qtfy2008
第34楼2011/08/27
我们测土壤和食品里里的总砷都是用的189.0 那条线的 热电icp6300的机子。选用193那条线算后不准,你们也是这样的吗?
广结善缘
第35楼2011/08/28
进样时砷易残留砷在前处理过程中注意加盐酸容易挥发测试时砷的标液最好现配
第36楼2011/08/28
Cd228.812对砷有干扰
icpfire
第37楼2012/12/03
记忆效应是怎么回事
abright
第38楼2012/12/04
我做钛白里的As,就是前处理不好做。钛白难溶于酸,不好消解完全。我测出的一般在1-20ppm之间。As的挥发性一般吧,。我消解好的样品,放在容量瓶内,过了三天测,数据没有变化。
砂锅粥
第39楼2012/12/04
记忆效应就是残留。某些元素进入仪器之后,会残留在进样系统里面,比较难冲洗掉。像B、Hg等都有明显的记忆效应。
第40楼2012/12/04
不知你们的钛白是怎么溶的?我们用硝酸、王水都不能消解完全,除非加HF,但是加HF之后很麻烦,需要用硼酸赶HF,但是赶了之后B的含量就很大,影响后面的测试,而且残留相当严重。
