testeen
第51楼2010/06/14
晕死了!这是不看不知道一看吓死人呀!以后谢绝此类饮品了!宁愿用其他东西补充营养去!
可爱宝贝
第52楼2010/06/14
这些添加剂有的在药品中也能看见,应该没有多大问题吧
michale1978
第53楼2010/06/14
这么多的添加剂吃进去,时间久了,体内全是化学物质了,说不准有的还会发生反应。
天天洗碗
第54楼2010/06/14
谢绝饮用不是解决问题的方法啊,总不至于因噎废食吧
第55楼2010/06/14
严格的说这些添加剂都是合法的,不合法谁也不敢标示出来的,怕就怕在它的含量超出限定范围,对身体是一种持久的伤害
第56楼2010/06/14
呵呵,说不定到时我们都是化学人了“化学人”了
清水寒烟
第57楼2010/06/14
触目惊心,我们喝的是牛奶,还是11种添加剂呢???
雾非雾
第58楼2010/06/14
超高效液相色谱快速测定饮料中的16 种食品添加剂建立快速测定饮料中16 种食品添加剂的分析方法。样品中的食品添加剂用甲醇- 水提取,在ACQUITYUPLC BEH C18 色谱柱上分离,用二极管阵列检测器检测。结果表明,16 种食品添加剂在5.5min 内可获得良好的分离,各组分检出限均优于1.0mg/kg,加标回收率为91.6%~100.3%,RSD 为0.66%~2.20%,表明该方法精密度良好。
小鸟飞翔
第59楼2010/06/14
其实如果完全按照/遵守国家的规定还是可以接受的。都是被三聚吓怕了。
yzyxq
第60楼2010/06/14
乳味饮料和牛奶是有本质的区别的。不要搞成标题党。
