点评:
以上发言中8、9楼的解释最正确,上面11楼的接近正确,只是应该把“等度”去掉。因为无论等度还是梯度,峰面积应该不受影响。而上面几位提到的“柱老化”、“峰形变化”等等应该与峰面积无关。因为对于浓度型检测器来说,色谱峰信号强度取决于流通池中样品的浓度,横坐标是成分在池子里的滞留时间。样品分子无论先后总都要从池子里流过,因此无论色谱行为如何,流速快慢,纵坐标的“总值”都不会变化。但是横坐标则不同,这些分子在池子里的停留时间是与流速有关的,速度越快时间就越短,所以横纵坐标的乘积——峰面积与流速成反比。
