liuliuhui
第11楼2010/09/22
有可能是有机试剂把旋蒸的密封圈腐蚀了,所以有的时候用旋蒸来回收有机溶剂对它的磨损是很大的
marchingon
第12楼2010/09/24
充足的循环水很重要
suliaocailiao
第13楼2010/10/15
这个说法我觉得比较可靠,还有就是我在使用的时候,经常易发生漏气的地方是真空泵,长时间工作后,也是不知道为什么就抽不动了
feitian666111
第14楼2010/10/28
在旋转的位置,有一个圆形的玻璃管,上面有一个密封垫,卸下来上一点真空油,再按原来的安装好,就可以正常使用。
诺
第15楼2010/10/29
一般情况应该是密封不够好,凡士林也行个人认为最好用那种真空硅油之类的更好
果果
第16楼2010/10/29
我以前也遇到过这种问题,如果真空泵没问题的话,就是旋转蒸发仪口拧的那个位置没拧紧,漏气。
It`s me
第17楼2010/12/23
玻璃轴承处的密封圈密封不好了,应该要换了。
renxin81
第18楼2010/12/24
找漏气点。
yuzengsheng
第19楼2011/01/13
应该是密封的问题,找到节点用真空油脂密封。
