翠湖园
第11楼2010/06/13
论文题目为:宁波市常见藻华的现场快速诊断对不对啊?
水源守护者
第12楼2010/06/13
是的~其实思路很简单,就是根据现象和仪器响应判断是否为水华,然后最可能是何种,然后水华的程度怎么样,接下去是回答发展趋势怎么样,最后讨论是否相对安全。这个思路与普通的化学污染是思路一样
第13楼2010/06/13
首要条件是要有这个监测仪器啊我们单位现有的可以现场监测仪器就是DO跟pH两台,别的没有
第14楼2010/06/13
有兴趣的同志可以与我讨论
第15楼2010/06/13
做多项水质分析监测项目的可以参与讨论,就实验过程中发现的问题展开辩论
quin
第16楼2010/06/14
我也是一名水质工作者,长了见识。
第17楼2010/06/14
本版有许多是从事水质监测的,你可以常来讨论
mzjdhejiang
第18楼2010/06/18
怎么样根据根据现象和仪器响应判断这个水华现象呢?
第19楼2010/06/18
你看过水源的论文就可以明了这个问题了
第20楼2010/06/19
文章已经录用,等刊出了你看下好了
