woshiraul2
第17楼2010/06/27
1.只要在EDIT里面分组并设定内标,按你那种方法输出的就是比值,只是报告中的单位仍然显示的是CPS。(这一点是PE的工程师告诉我的)
2.数据输出最好采用报告的方式,即在Method对话框的右上角点击Report,然后选择报告格式和输出路径,报告格式可以选择软件自带的,也可以自己根据需要编辑。这样操作的话报告会在测定完成后自动生成,按楼主的方法(即没在Method里设定,而是测定完后在DataSet里手动输出)无论如何报告都只是那一种格式,唯一的区别就是如果设了内标的话就是比值。
3.为了验证楼主的数据是不是比值可采用以下方法,我以前也这样做过:
1)按我上面说的方法生成一份报告,报告内容选择测量值、空白值等,然后手动算出比值。
2)再用你自己的方法生成一份数据,看看数据是不是与上一步手动算的结果一致。
我这样试过,发现那样做的数据已经是比值了。
开心
第18楼2010/06/29
呵呵,总结的很详细!!顶!
huangweiraul
第19楼2010/06/30
哈哈,终于明白了,感谢啊!
