市场上有的厂家四元泵据说采用高压混合,先在低压区吸液,然后高压区混合。
liyunk(liyunk) 发表:以上那些只是基于传统的机械泵的构造及流路。由于机械马达都是齿轮圆周变直线运动,必然产生的加速度脉动,因此都要加入阻尼器减少泵的脉冲,二元高压混合时要加入混合器延迟系统体积,取保混合精度,以上这两项都是牺牲系统死体积的模式。但是新的直线步进马达泵,减少了曲线变直线的脉动,同时混合的位置在吸液过程中,这样死体积和脉动都减少和优化了。因此光比较二元、四元是传统的比较。真正比较的是在系统死体积、混合精度,重现性上比较。
关键点是:1、二元高压系统的高压混合造成的延迟体积和混合随反压变化解决好,2、谁把四元系统的泵死体积减少,同时保证混合精度,及脱气的问题。这才是比较仪器性价比的关键!
