还要有点肥
第11楼2010/06/18
是仪器测量同个样品数据偏离很大?还是多个前处理样品结果差异很大?
未来的元帅
第12楼2010/06/21
确定是前处理问题还是仪器问题先?
maozuqing814
第13楼2010/06/30
主要是你消解样品的问题,ICP做硅时曲线和QC都很好做的,样品的数据五花八门,就是你消解的问题,最好碱融,酸化后上机,酸溶的话,用HCL消解后加几毫升HF,就会澄清,根本就不用过滤,避免用玻璃器皿,注意空白。数据对于高含量的还可以。
xfj5201314
第14楼2010/07/02
估计硅很高哦,最起码10%以上吧?估计ICP测出来效果不好哦
chemistryren
第15楼2010/07/14
测的就是硅,还加氢氟酸,硅不挥发跑掉了??
popo
第16楼2010/07/27
你空白多大啊
风之灵
第17楼2010/07/27
低温溶解就不会跑的,铸铝中14%的硅的测定的化学法测试就是用HF溶样的,最好是用低温水浴加热,温度不要超过80度。
so-so
第18楼2010/07/27
加了氢氟酸,改低温吧,不然硅会挥发损失的
lilongfei14
第19楼2010/07/31
这个碱溶后酸化就可以了。
gototo
第20楼2010/08/01
应该是碱溶然后进行酸化
