fandidadi
第11楼2010/09/24
隔垫没有问题,岛津的蓝色隔垫,一直在用它。隔垫附件我就不知道是什么了,今天又换隔垫和O型圈还是同样的问题,柱接头处也拧得很紧了。
Randy
第12楼2010/09/24
检查下你的仪器是不是漏气,第一可能是隔垫,换一个新的。第二看看载气瓶,还有多少载气,是不是快用完了。第三你动过柱子GC或者是MS端没有,检查是不是松了,因为升降温也可能让接口变松。一点建议,可以去检查下看
第13楼2010/09/24
这三方面我都反复做过了,没有效果。上次同样的问题,岛津工程师的解决方法是换一块两万多块的AFC电路板,那是两个月前的事。
第14楼2010/09/25
第15楼2010/09/26
岛津工程师今天过来,认为是样品前处理不够干净致使分流流路被堵,一部分分流从PURGE排出,而PURGE是有限制的,所以报警。
appleting2005
第16楼2010/10/26
楼主,我们实验室的GC-MS跟你的是一个型号的,可我们的工作站上英文版的,用起来很不方便,我想请问你,你的中文版的工作站上从哪里找的呀,急等回复!!!!!!!!
hfang2005
第17楼2010/10/26
一定是把PURGE流量也误设成程序上升了.在程序那一栏切换到吹扫流量, 看看表了是否有时间程序.要么就是中文版的bugs.
七宝
第18楼2010/10/28
是载气漏气了,重新更换隔垫,或者是进样口端的色谱柱没有连接好,紧紧色偶住螺母。另外,在更换衬管时,要关闭载气。
第19楼2010/10/28
这个问题从10年6月份出现,出现的错误就是“car1 purge is out of control”,工程师修过 后两天出现“car2 purge leaks”,这几个月总是这样的问题,修了五次,进样口1也不用了,转到进样口2了,还出现这样的问题,前天晚上直接把5MPA的气给漏光了。今天换一瓶气,发现漏气还厉害,好像从已经不使用的进样1漏的气,刚才把进样口的气路直接给断了,暂时没有漏气了。
qingwuse
第20楼2010/10/29
你用的是恒线速度方式吧?改成恒压试试吧,好像随着温度的升高,线速度不变 压力一直变大的。我的机器出现过这个情况 我啥也没换,后来改了就没再出现这个问题。
