  • zyt1986421
    第11楼2010/06/18
    一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行
  • 翠湖园
    第12楼2010/06/18
    这样也可以啊?你们试过吗?
    zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行
  • yuandeling
    第13楼2010/06/19
    色谱是不行的。。。。。。。。
    我们是做科研,精确度应该要求很高,这个实在是为难啊!
  • 翠湖园
    第14楼2010/06/19
    如果是做科研,一定要精确度高才行,不能为了省钱而降低了标准
    yuandeling(yuandeling) 发表:色谱是不行的。。。。。。。。
  • 独钓寒江雪
    第15楼2010/06/19
    色谱做NO2还是比较困难,吸附性强重复性差
    其他CO/CO2/SO2等问题不大
    翠湖园(hhx050) 发表:这样也可以啊?你们试过吗?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:专家级解释
  • 独钓寒江雪
    第16楼2010/06/19
    但是楼主的预算资金实在太少,高精度的进口仪器一个检测单元都不够啊
    国产的精度充其量也就满量程的2%~5%水平
    如果楼主预算资金是美元还差不多
    翠湖园(hhx050) 发表:如果是做科研,一定要精确度高才行,不能为了省钱而降低了标准
  • 翠湖园
    第17楼2010/06/19
    如果真是这样子,那楼主单位的领导估计是外行,建议楼主给单位领导如实反映此事
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:但是楼主的预算资金实在太少,高精度的进口仪器一个检测单元都不够啊
    如果楼主预算资金是美元还差不多
  • 翠湖园
    第18楼2010/06/19
    又想要准确的科研成果又想省钱是比较困难的
  • 独钓寒江雪
    第19楼2010/06/19
    的确如此
    不过现在科研部门的经费一般也不是太差阿
    如果可能的话用PE的傅立叶变换红外精度是蛮高的
    当然价格也是蛮高的
    进口的红外和紫外精度一般都能做到小于量程的0.5%~1%
    翠湖园(hhx050) 发表:又想要准确的科研成果又想省钱是比较困难的
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:友情参考
  • yuandeling
    第20楼2010/06/20
    唉,老板说了算啊,老板说给多少就多少,试试吧,我们这些小孩只能为难啦。。。
