huaibeijiayuan
第11楼2010/06/14
加强空间的空气流通和溶剂尽量密封,不知还有那些好的方法
lufenzgw
第12楼2010/06/17
色谱使用中最长见危险因素:(1)氢气易燃易爆,如果泄露会有危险,特别是用氢气载气时,如果柱接头的地方密封不好,氢气泄露到柱室里,炉丝加热时,极易爆炸;(2)仪器漏电;(3)线路短路,有可能造成火灾;(4)维修仪器后,外壳没装,扇叶有可能会划伤人;(5)ECD辐射,(6)加热区高温,小心烫伤。
pennicillin
第13楼2010/06/17
别的俺不知道,俺只知道那时候在色谱室,山东的一个姑娘皮肤白嫩白嫩在里面呆了2个月出来脸色蜡黄蜡黄的了
linfeng12
第14楼2010/06/17
液相使用时候流动相会带动静电产生,所以要切记使用三相电
anyanwen
第15楼2010/06/17
根据分析对象不同我大概了解的有1.分析空分当液氧中的痕量烃时,液氧、液氮容易烫伤2.分析煤气时,一氧化碳慢性中毒(好像掉头发)3.焦油分析时,主要是苯伤害目前只能想到这么多了
symmacros
第16楼2010/06/17
不是使用三相电,是带地线的三孔插孔/座吧?
智慧的弟弟
第17楼2010/06/21
气相色谱FID等用的氢气液相色谱的甲醇、乙腈等有毒
小卢
第18楼2010/06/22
这个是真有问题啦!后来怎么样啦?
儒雅凤
第19楼2010/06/22
气相色谱:1、使用氢气做载气,要注意每一个接头地方的泄漏;如果气路是用塑料管,要防止其老化,还要防止其被老鼠等咬坏,引起氢气泄漏。氢气泄漏会引起爆炸的危险性。2、在检测过程中,如发现有问题,需打开色谱仪,要防止高温烫伤。3、在检修FID检测器时,要注意高压电电击,需先放电。4、使用热导检测器,要将放空管引出室外,以免废气滞留在室内,引起污染和慢性中毒。
第20楼2010/06/22
液相色谱:1、流动相为有机溶剂,要注意流动相瓶口的密封。2、废液的收集,最好采用具塞瓶,不要用敞口的容器。尤其要注意进样阀处,收集过量样品的容器。3、在开机前,先检查外接电路,尤其是在潮湿的环境中,注意防止静电。
