蚊 子
第52楼2010/06/18
[div]原文由 joyce_li(joyce_li) 发表:想知道你这个三通是个什么结构?如何保证嗅闻那边不漏气的?[/div]GC这边是有压力的,到三通这边都有压力,那个三通到ODP这边的柱子内经和长度比到MS的粗和长,到三通的压力是能保证气流是流向ODP的而不是被气质抽过来!这两端的柱长是根据需要的分流比与柱流有一个计算软件计算得来的
第53楼2010/06/18
不好意思,手机上网,编辑不方便
意境
第54楼2010/06/18
是挺震撼,不知道实用性有多大?
第55楼2010/06/18
主要做风样味物质的,比如做SPME,以前手动进,不说重复性了,一天最多做七个样,我们是企业单位,样品量又大。下班后气质还不能关,有自动进样器就不一样了。另外有些风味物质用SPME根本就检测不到,动态顶空就不一样了
agring
第56楼2010/06/18
学 习 了 ~
usrtjh
第57楼2010/06/18
安捷伦真的是强大,太帅了。。。什么时候国产仪器能做出这水平来就好。。。
第59楼2010/06/18
这东西不是安的。安只是财大气粗,很多都是代加工的,要不就开高价买个技术或者收购小公司
清水寒烟
第60楼2010/06/18
大强大了,震撼……
zyt1986421
第61楼2010/06/18
厉害,佩服佩服
joyce_li
第62楼2010/06/18
粗多少,长多少?可以保证不倒流?能计算吗?如何保证嗅闻和气质是同时的呢?你所说的动态顶空比spme效果好,已经试验过了吗?是那种针头里有固定液的那种spde吗(DHS那个?)
