lionkun
第12楼2013/06/08
依据:JJF 1094- 2002
检 定: 是 依照检定规程的要求,通过具体的操作,确定测量仪器的计量特性,确定其是否符合法定要求,并出具证书或加盖印记以判断其是否合格。按 照 我 国计量法的规定,计量检定分为强制检定和非强制检定两类,都属于法制检定。
检定证书:严格按照计量检定规程对测量设备进行评定,由于计量检定规程对评定方法、计量标准、环境条件等已做出规定,并满足国家计量检定系统量值传递的要求,当被评定测量设备处于正常状态时,对示值误差评定的测量不确定度将处于一个合理的范围内,所以当规程要求的各个检定点的示值误差不超出某一级别的最大允许误差的要求时,测量设备的示值误差判为符合该准确度级别的要求,不需要考虑对示值误差评定的测量不确定度影响。
校准:校 准 是 依据校准规范或校准方法,为确定测量仪器所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准的结果记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示。校 准 证 书或校准报告一般要给出测量结果不确定度。
lionkun
第13楼2013/06/08
依据:JJF 1094- 2002检 定: 是 依照检定规程的要求,通过具体的操作,确定测量仪器的计量特性,确定其是否符合法定要求,并出具证书或加盖印记以判断其是否合格。按 照 我 国计量法的规定,计量检定分为强制检定和非强制检定两类,都属于法制检定。
因此,检定证书是无需提供测量不确定度的。
lionkun
第14楼2013/06/08
