阳光的味道
第12楼2011/08/24
我是自己配的甲醛标准溶液,所做的标准曲线数据如下:甲醛质量:0 0.1116 0.2232 0.4464 0.6696 0.8928 1.116 1.674 2.323吸光度A:0.02 0.06 0.099 0.170 0.239 0.305 0.388 0.546 0.712斜率:0.3095 线性R2=0.9992和你用的国家标准溶液测的隔很多
tantonglan
第13楼2012/10/11
不是半小时显色吗?
第14楼2012/10/11
书上不是显色要求是30分钟吗?怎么变成15分钟呀
第15楼2012/10/11
我今天做了两次曲线都没达到三个9我郁闷呀!
lcymht97047b1
第16楼2013/03/05
你好,计算甲醛浓度时考虑斜率,用考虑截距吗?
第17楼2013/03/05
按照公式计算就可以叻,扣除空白吸光度后不用考虑截距。
第18楼2013/03/05
计算的时候是直接计算的,都 没有扣除空白啊,甲醛浓度0的时候,是有读数的
第19楼2013/03/05
按照公式计算就可以叻,扣除空白吸光度后不用考虑截距。[/quote]计算的时候是直接计算的,都 没有扣除空白啊,甲醛浓度0的时候,是有读数的[/quote]甲醛0浓度时的吸光度就是空白值啊!
276098980
第20楼2014/06/12
最近遇到空气中甲醛的测定时,标准曲线显色都是一个深度的颜色,什么原因,郁闷呢,所有涉及的药品试剂都重新配的。
等待糖果
第21楼2015/04/15
没有说在什么温度下放置15分钟
