第11楼2006/05/09
顶!!!
第12楼2006/05/10
学习了,斑竹厉害!
第13楼2006/05/11
认真学习可惜我们的DSC没有用氮气啊
第14楼2006/05/12
DSC不一定用氮气的,其它气体如氦气液可以的啊~~
第15楼2006/05/12
谢谢分享!
第16楼2006/05/15
版主真辛苦,我们以后也多多努力,呵呵
第17楼2006/05/15
我刚开始用DSC做实验,很多东西都不懂是不是一般的基线都是水平的?我做的是金属,曲线一直呈上升趋势,然后出现峰,怎么判断基线?
第18楼2006/05/16
知道是怎么回事了,因为我没有做基线实验,所以曲线一直呈上升趋势,而没有水平段现在问题是,是否可由上升斜率变化推断如做基线后曲线的上升下降趋势呢?举个例子,没有做基线,其中有一段是水平,如果做了基线,那么这一段在热谱图中是不是就应该是向下?
第19楼2006/05/17
辛苦,多谢
第20楼2006/05/26
好,复制下来认真学习.
