第40楼2006/11/01
我一直不太明白
为什么随着升温速率的提高
DSC和DTG的峰会变宽呢?
为什么不是变窄呢?
首先升温速率提高,样品会在更高的温度发生变化,也就是滞后,起始温度升高是没有问题,但是样品会在高温下迅速发生变化,峰应该是变窄,才对吧?
[quote]原文由 boywy000 发表:影响DSC分析结果的主要因素『本人手打』
1. 样品量
样品量少,样品的分辨率髙,但灵敏度下降,一般根据样品热效应大小调节样品量,一般3~5mg。
另一方面,样品量多少对所测转变温度也有影响。随样品量的增加,峰起始温度基本不变,但峰顶温度增加,峰结束温度也提高,因此如同类样品要相互比较差异,最好采用相同的量。
2. 升温速率
通常升温速率范围在5~20度/min。一般来说,升温速率越快,灵敏度提高,分辨率下降。灵敏度和分辨率是一对矛盾,人们一般选择较慢的升温速率以保持好的分辨率,而适当增加样品量来提高灵敏度。
一般,随着升温速率的增加,融化峰起始温度变化不大,而峰顶和峰结束温度提高,峰形变宽。
