coffee8
第11楼2010/06/16
影响应该是有的,只是影响的大小需要讨论一下只是因为平时大家为省事,图方便吧
飘渺的风
第12楼2010/06/16
水中溶解有微量的二氧化碳,生成碳酸,在溶解硼氢化钾时不加碱,碳酸会与硼氢化钾反应,使硼氢化钾分解,还原性降低,所以加碱是为了保护硼氢化钾良好的还原性。
chongzi36
第13楼2010/06/20
硼氢化钾遇到水都会反应放出氢气的,需要保存在碱溶液里,所以是先溶了氢氧化钠或氢氧化钾,之后再溶硼氢化钾
第14楼2010/06/20
这个确实是标准的方法!
wjf318
第15楼2010/06/20
正解
鸭
第16楼2015/03/20
还是先配好氢氧化钾溶液再溶解硼氢化钾的好。还有这个溶液一定要现配现用吗?放到冰箱里过几天可以不
donglinyu
第17楼2015/04/02
一起溶解是可以的,但是不能先溶解硼氢化钾。用不完的冰箱冷藏一周问题不大,用的时候放置到室温。
高山流云
第18楼2015/04/02
我也有时这样, 同时配置就是浓度与理论比差一点,测样的效果是一样的
