youtong
第21楼2010/07/11
7683B,由于样品比较粘稠,马达抽不动,就出现仪器故障,洗洗就OK了
coffee8
第22楼2010/07/13
这个故障很常见,以后测定粘稠的样品要多加注意!
pdf763
第23楼2010/07/17
经常发生无法进样,进样针扎入进样口无法拔出,错误灯闪4次,排除针的问题就只有换主板了,每次维修近2万元,8个自动进样器有一半以上都出现了一样的问题
symmacros
第24楼2010/07/17
CTC类自动进样器用于GCMS,序列出错(sequence error)。色谱总是在运行(running)状态,不管怎样按stop也无济于事,无法停下了(按下stop,新的运行马上又开始)。关闭GC,再重启,或重启MS,电脑,故障仍依旧。最好(后)发现是连接MS,GC和自动进样器的远程控制的一根三通电缆线出了问题,换了一根新的,一切正常。
第25楼2010/07/17
这种问题倒是没有遇到过?是哪一款自动进样器 什么型号?
wenxy204
第26楼2010/07/17
我还没有用,正准备买,在这里学习了
waraction
第27楼2010/07/23
我用的是7683b,有一次用NY/T761做有机磷,样品颜色太深色素太多(估计杂质也多,而且没有过小柱),结果第一天做完样品第二天打算再继续的时候,进样器显示错误,进样针被黏住动不了了,我只好重新换了一个新的用,心疼啊,一支挺贵的。以后知道了,做这样的样品之后要把进样针洗干净,不然一晚上就要坏掉了。
第28楼2010/07/23
样品处理还是应该做好!
第29楼2010/07/23
趁这个机会我想问问第一个位置的自动进样器,把后面的数据线插在2号位置上也能用么?
