  • wjf318
    第12楼2010/06/15
    这个有点夸张了吧,我觉得农村都是烧一大刚,摆在那,要喝好多天的,
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:把自来水烧开3~5分钟,亚硝酸盐和氯化物等有害物的含量最低,最适合人们饮用。 少喝隔夜开水:亚硝酸盐在人体内可形成致癌的亚硝胺。有专家发现,开水中的亚硝酸盐含量较生水为高。而且反复多次煮沸时间过长或超过24小时的开水,亚硝酸盐的含量均明显升高。开水放置24小时后,亚硝酸盐含量是刚烧开时的1.3倍。我国居民有爱喝开水的习惯,最好是现烧现喝或只喝当天的开水,也不要喝煮沸时间过长的开水。
  • 一直都很帅
    第13楼2010/06/15
    那什么都不能吃了啊
  • abcdefghijkl123
    第14楼2010/06/16
    我虽然是做食品检测工作的,但我还真的对这些生活上的细节没有这么的在意啊
  • rzbcrzbc
    第15楼2010/07/18
    其实,隔夜的很多食物均不宜食用
  • ☆天道酬勤☆
    第16楼2010/07/18
    楼主,不要道听途说就在这里忽悠人好不好,隔夜茶不能够喝这个有说明科学依据?!!
    没有,完全是以讹传讹
    茶叶中蛋白质含量本身就很低,相对于一些蔬菜要少多了
    如果这个是微生物繁殖的基础不能吃,那估计有上千种蔬菜比他严重
  • wdc880216
    第18楼2010/07/23
    糟糕了,开水我都是喝好几天的
  • anglesr
    第19楼2010/07/23
    水也不能隔夜喝?!!
    貌似不会因为一点时间而有成分变化吧?
  • testeen
    第20楼2010/07/23
    谢谢楼主分享!生活中有很多小细节需要注意的,只是大家平时并不怎么注意的!为了身体健康以后还是要多多注意呀!
  • ghcily
    第22楼2010/07/23
    总而言之,言而总之隔夜的食物最好别吃。
