老化验工
第12楼2010/06/19
不知楼主是在做紫外定量分析,还是在做光谱动力学研究。如果是做动力学研究的话,吸光度值并不需要规定在0.2-0.8之间,我做的多数类似实验的A都在0-4.0之间,因为要看的是变化规律,而不是能否做线性回归,是否在线性范围的问题。上面几位朋友提到吸光度值太高了,我估计是从紫外定量分析的角度来建议,因为多数人不从事动力学研究。
如果你想进一步研究是不是氢键,可以先看看《有机化学中的氢键问题》(书),了解一下蛋白质、DNA等有机大分子、生物大分子的氢键作用原理,再结合你的试样结构,设计几个“举证”氢键的正实验和反实验,如果多个实验都能证明与氢键有关,并有规律性,那么,你可以写篇好文章了。但光有紫外不行,还要结合分子荧光、圆二色光谱、激光散射等可以做分子行为的光谱方法,如果你还能做出不同时间状态的样品,并处理成固体,再做一做红外和电镜,那么你会得到许多创新性的数据,发表多篇好文章的,一些技术性的处理方法我就不讲了
zwyu
第13楼2010/06/19
相当专业,学习了。
