kjh_012
第15楼2010/06/21
依我看来,当然先看条件、柱子合适吗,有的就是分不开,如果您实在有必要分开,可以利用柱子的某些特性,软件有个懒办法,好像是用数学方法模拟一下,把两个难于分离,比如国际大赛尿检的,东西不多,时间紧模拟分开成两个峰。.药检所的人可能早就用过吧,不过好像不能依赖这个。
质谱部分,分析未知物,用标准谱库检一下,看看分子离子峰明显吗,碎片好解析吗,是不是可以改离子源的轰击电压,由 70eV 改成10eV,让它的分子离子峰更明显。若果有液质当然好了。不过有的不好分离。都让液质做了,还要气质干吗。我们的学生有一次拿了个一看结构就怕水解的给我做,我当时还想的挺开,没用水,给他做了液质联用,有峰,有质谱,他不说话了。这个明显应该做气质嘛,啥子事,亩办法,我要活--扯远了。
ms部分,有扫瞄范围,有方法选择full scan, sim,等,有事件选择segment,有离子源方法选 auto scan method,及自己设定的离子源(温度,轰击电压等),多级扫瞄ms1,ms2,ms3,还有很多,不过常规测试都不用,还是去你的公司培训一下吧。他们会手把手的教你。
kjh_012
第16楼2010/06/21
依我看来,当然先看条件、柱子合适吗,有的就是分不开,如果您实在有必要分开,可以利用柱子的某些特性,软件有个懒办法,好像是用数学方法模拟一下,把两个难于分离,比如国际大赛尿检的,东西不多,时间紧模拟分开成两个峰。叫AMDIS.药检所的人可能早就用过吧,不过好像不能依赖这个。
ms部分,有扫瞄范围,有方法选择full scan, sim,等,有事件选择segment,有离子源方法选 auto scan method,及自己设定的离子源(温度,轰击电压等),多级扫瞄ms1,ms2,ms3,还有很多,不过常规测试都不用,还是去你的公司培训一下吧。他们会手把手的教你。至于优化,有的有标准方法,就像楼上说的,选母离子相同,子离子不同的峰做多离子选择,不过有原则,至少三个不同的子离子做出来才有说服力,还有一项,俺听说的。我不是做这个,串门的瞎说。
