青林
第61楼2010/06/15
第7.2.9条 [新风]焓值控制系统
本术语给出的定义是特指空调系统中控制新风的焓值控制系统。利用新风和回风的焓值比较来控制新风量,可以最大限度地节约能量。它是通过测量元件测得新风和回风的温度和湿度,在焓值比较器内进行比较,以确定新风的焓值大于还是小于回风的焓值,并结合新风的干球温度高于还是低于回风的干球温度,确定采用全部新风、最小新风或改变新风回量的比例。
第7.2.10条 多工况控制系统
本术语是空调控制系统的专用术语。多工况控制系统与一般空调控制系统的区别在于:第一,多了一个解决工况区识别及工况转换的逻辑量控制回路;第二,由于在不同工况时,调节对象和执行机构等的组成是变化的,因此模拟量控制系统为变结构系统。
在多工况控制中,调节的量变引起了工况的转换,转换又为新的调节提供条件,调节一转换一新的调节,这就是多工况控制的实质。在空调合理的多工况分区的基础上,多工况控制系统主要解决逻辑量控制回路的工况条件及转换条件的识别、条件的竞争和丢失以及消除或限制由于转换后执行器位置变化而产生的突变扰量等三个问题。
青林
第62楼2010/06/15
第7.2.14条 串级调节系统
串级调节在空调中适用于调节对象纯滞后大、时间常数大或局部扰量大的场合。
在单回路控制系统中,对所有内部扰量统统包含在调节回路中都反应在室温对给定值的偏差上。但对于纯滞后比较大的系统,单回路的PID控制的微分作用对纯滞后是无能为力的,因为在纯滞后的时间里,参数的变化速度等于零,因此,微分单元不会有输出变化,只有等室内给定值偏差出现后才能进行调节,结果使调节品质变坏。如果设一个副控制回路将空调系统的干扰源如室外温度的变化、新风量的变化、冷热水温度的变化等都纳入副控制回路,通过主副回路的配合,将会获得较好的控制质量。其次,对调节对象时间常数大的系统,采用单回路系统不仅超调量大,而且过渡时间长,同样,合理的组成副回路可使超调量减小,过渡时间缩短。此外,如果系统中有变化剧烈,幅度较大的局部干扰时,系统就不易稳定,如果将这一局部干扰纳入副回路,则可大大增强系统的抗干扰能力。
第7.2.16条 自适应控制系统
"适应"是生物的一个基本特征,因为生物总是企图在变化着的环境条件下维持生理的平衡,因此,自适应控制的一种设计方法就是参考人或兽的适应能力建立一种同样能力的系统。
一般计算机控制方法有两种:一种是数字化PID调节,另一种是规则控制。无论前者的特征常数和后者的所有规则都是预置的,在运行中不发生变化,但不同的系统显然要求不同的规则,这些规则由系统结构和一些参数决定,但具体什么规则最合适,只能按照经验判断。此外,在系统运行过程中也会发生一些变化,这也将影响规则的准确性,因此,需要对具体的控制进行现场调试,并定期进行修正。这是一项经常而又繁琐的工作,所以希望有这样的计算机控制器能代替人去实现这些繁琐的调试程序。在控制系统的建立过程中,可以自动整定工作特性,而且在正常的运行期间又可不断地对这些工作特性加以修正和扩充而不必人为地加以调整,以达到被控对象在各种工况下的最佳控制。
青林
第63楼2010/06/15
第三节 控制装置及仪表
第7.3.3条 传感器
传感器的英译名有transducer和sensor两个,一般常出现互用情况,如速度式流量传感器的英译名为velocity-type flow sensor;而插入式流量传感器的英译名则为insertion flow transducer。
传感器t 敏感元件在中文的解释中过去曾发生混淆情况。一般地说,传感器是由敏感元件和变送元件构成的,就是说传感器包括了对原始信息的采集和变送,但也并不是所有的传感器都包括敏感元件,有一些传感器不包括敏感元件,如光电器件等:另外还有一些传感器其敏感元件和转换元件合二而一,如固态阻式压力传感器等。
第7.3.7~7.3.8条 恒温器、恒湿器
恒温器和恒湿器都是把敏感元件和控制器功能合在一个装置风的控制器,为了与一般不带敏感元件的控制器相区别,国内已约定俗成地称这种控制器为恒温器和恒湿器,这与美国ASHRAE"手册"(系统篇)中关于thermostat和 humidistat的内涵是一致的。
第7.3.12~7.3.13条 电-气转换器、气-电转换器
这两条术语的命名,在国内是统一的,它的命名与其内涵也是一致的。通过电-气转换器和气-电转换器,可以把电动/气动两套仪表沟通起来组成混合系统,以发挥各自优点,扩大使用范围。
电-气转换器使用电多的是把调节器输出的标准电信号变成相应的标准气压信号来驱动气动执行机构;而气-电转换器多用在将气动信号转换成电信号后送给指示仪表或记录仪表进行指示和记录。
青林
第64楼2010/06/15
第7.3.14~7.3.16条 执行器、执行机构、调节机构
关于执行器、执行机构和调节机构这三条术语的命名主要根据有三点:第一,英国 BS5384定义为"执行器由两个元件(a valve and an actuator)组成";第二,现行国家专业标准《工业自动化仪表术语》中执行器的英译名为correcting unit,其下还有执行机构(actuator)与调节机构(correcting element)两条术语;第三,高校教材《热工测量与自动调节》关于执行器的定义是:"执行器是由执行机构和调节机构组成的,例如气动薄膜调节阀就是由气动薄膜执行机构和阀体组成的"。
鉴于现行国家标准与高校教材关于执行器的命名与国外的命名是一致的,本标准采纳了关于执行器、执行机构和调节机构的命名。
青林
第65楼2010/06/15
第八章 消声与隔振
第一节 一般术语
第8.1.2、8.1.6、8.1.7条 声压级、声强级、声功率级
声压、声强与声功率三者所表征的物理意义不同;声压为单位面积上所承受的声音压力大小;声强为通过单位面积的声能量;声功率则为单位时间内声源所发出的声能量。从人们的听阈到痛阈,声压的绝对值数量级之比是106:1,即相差百万倍;而声强的绝对值之比是1012:1即相差亿万倍。在这样宽广范围内,用声压或声强的绝对值来表示声音的强弱、能量的大小是很不方便的。因此,在声学领域中引入了"级"的概念,即用"级"来度量声压、声强和声功率,分别称为声压级、声强级和声功率级。就本专业来说,声压级和声功率级两条术语应用得较多,但往往容易混淆。目前通风机和空调器产品样本上标定的一般是距声源某一特定距离测得的声压级,不是声源本身所发射出的声功率级,而后者却恰恰是本专业选择消声器的重要参数。这一点须特别注意。
第8.1.17~8.1.18条 环境噪声、背景噪声
环境噪声是指与一个特定环境有关的全部噪声,即包括来自这个环境远近设备声源合成的声音;背景噪声则指在一个特定环境下,我们需要测定的那个声源以外的所有声源发出声音的总合,而前者包括所要测定之噪声源发出的声音在内。
青林
第66楼2010/06/15
第二节 隔声与消声
第8.2.3~`8.2.5条 低频噪声、中频噪声、高频噪声
各种机器发出的噪声,都不止是一个频率的声音,它们是从低频到高频无数频率成分的声音的组合有的机器高频率的声音多一些,听起来高昂刺耳,如电锯、铆枪,它们辐射的主要噪声成分在1000Hz以上,这种噪声称之为高频噪声。有的机器,低频率的声音多一些,如空压机、内燃机以及汽车辐射的低沉噪声,其主要噪声其主要噪声成分在500HZ以下,称之为低频率噪声。8-18型、9-27型高压风机的噪声主要频率成分分布在500~1000HZ范围内,称之为中频噪声。
第8.2.7、8.2.10 条 再生噪声、噪声自然衰减量
流动空气与通风管壁摩擦,使部分声能转换为热能,又经风管的扩大、收缩、三通、弯头等处,由于其界面处阻抗不匹配,部分声能透射过去,另一部分声能被反射回声源处,从而使噪声自然衰减。然而,随着气流速度的增加,在上述情况下,不仅增加了系统阻力,而且还会引起再生噪声,形成新的噪声源,特别是在消声器之后更为不利。为此,必须控制风管内风速,特别是消声器后的风速不得大于5m/s,这时考虑噪声自然衰减才有可能。
青林
第67楼2010/06/15
第三节 隔振
第8.3.4~8.3.6条 固有频率、扰动频率、共振频率
固有频率是隔振体系的自由振动频率,而扰动频率则是外加给隔振体系的振动频率,亦即机器运转时的扰动频率。一般说来固有频率比机器常速运转时的扰动频率小很多。但是,在机器停止或启动过程中,由于扰动频率不断变化,必然在某一瞬间与隔振体系的自振频率相同,从而使隔振体系的振幅大大增加,这种现象叫作"通过共振",此时的振动频率即称为共振频率。发生共振时,隔振体系台座振幅将大大增加,隔振器要承受过大的动荷载,而过大的振动会加速机器的磨损,缩短机器的使用寿命因此限制通过共振时的振幅或振动速度十分重要。在设计或选用隔振器时,应计算隔振体系自振频率与扰动频率,并进行通过共振验算等步骤。
第8.3.8条 隔振
鉴于现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》已将减振改为隔振,所以,本标准也作如此正名,并以减振作为别称。
