lilongfei14
第21楼2010/06/18
证书出错得查找原因是最关键的,问题已经出来了。尽量挽回损失
pany
第22楼2010/06/18
谁最底层谁最倒霉
面对面想你
第23楼2010/06/18
如果出了这样的事故,来罚检验员,那么这个实验室的老大,也太没有责任了,太没有魄力了!
wuzhongbo
第24楼2010/06/18
楼上有个哥们说得对,有多大的权利就有多大的责任,干活人写错了,只是工作中的小错误,而审的人没有纠正就是他们的失职,他才是范大错的人.
tanghxg
第25楼2010/06/18
授权签字人责任最大
秋月芙蓉
第26楼2010/06/19
如果与绩效工资挂钩的,谁扣前最多?
原天
第27楼2010/06/19
但问题是,很多批准人根本就不是搞技术的。他们很多都看不明白。审核人审核OK,批准人就直接就批了。错了,绝对是批准人大骂审核的,审枋的就是骂检测的。所以,现在一般都要双审核的。
风云雷电
第28楼2010/06/19
对外面来说,由授权签字人负责,但对内部来说,由相关人员找到各自的责任,和是不是授权签字人没什么关系了
xing-xing
第29楼2010/06/19
有道理...
天涯就是天地
第30楼2010/06/20
中国的这种制度决定了人在犯错的时候首先想到的不是要怎么样快速、有效的去解决问题,而是想到的要怎么样快速的推掉责任,或者是把责任降低到最小。
