jixf_1114
第11楼2010/06/17
看来岛津的很水嘛
初学者&九点虎
第12楼2010/06/19
如果更换了光源,还提示光源错误,那就不是光源的问题了
beidou11
第13楼2010/06/19
应该是反射镜的问题,由于受使用环境的影响,空气中的湿度大,或者检测中溶液的影响,比如挥发性的酸长期用到的话,会附着在镜面上,造成腐蚀,从而导致能量不足,如果是这样的话,建议返回厂家修理,重新摆光,重新进行一系列指标的验证,才好重新使用!
joefang
第14楼2010/06/26
谢谢各位的建议!
ghostermen
第15楼2010/06/26
大哥,你自己把光路打开擦,猛!光源反射镜可以擦下,光栅擦了的话基本上就完了,希望你没擦它。
xzh5889618
第16楼2010/12/30
光路问题的可能性比较大,检测光路系统
