  • 名字长了容易引起注意
    第11楼2010/06/17
    关于1万公里我们可以计算一下。
    假设4X4越野车排气量是3.0,一般1.6排量100公里耗油在8左右,那么3.0排量的耗油我们假设为100公里需要16L。1万公里就是1600L。按照折标系数1L油可产生1.1万标立方米的废气计算,那么4X4越野车一年排放1760万标立方米的废气。
    一头中等身材的宠物犬,每年要吃掉164公斤肉食和95公斤的粮食,这个产生的污染有高手计算一下么?
  • xing-xing
    第12楼2010/06/19
    有高手吗,给算算
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:关于1万公里我们可以计算一下。
  • 名字长了容易引起注意
    第13楼2010/06/19
    是否要换算成甲烷的排放量?
    xinghaihai(xingzhenhai) 发表:有高手吗,给算算
  • wjf318
    第14楼2010/06/20
    那让你家的车子车肉好了,
  • 名字长了容易引起注意
    第15楼2010/06/21
    ????????没看懂,啥意思?
    wjf318(wjf318) 发表:那让你家的车子车肉好了,
