我做的梯度总是不好,忽高忽低,做了好多遍了,不知道是什么原因。能否帮我分析分析。(试剂、标液都重新配制了,比色计也调试了,还是不行)是铬酸钡悬浊液的问题吗?使用前也摇匀了呀
老化验工(zlhuang0132) 发表:此方法是通过沉淀置换法释放出等量的铬酸根来进行光度分析的,测定时容易引入负误差的地方可能是
(1)溶液的PH值偏低了。一般PH值在8以上,可视为释放出的铬酸根不会转化成重铬酸根,但若PH值低了,部分转化成重铬酸根后,铬酸根(黄色)和重铬酸根(橙色)的最大吸收波长不相等,因而结果偏低。(PH值在4左右时已经大量转化成重铬酸根了)
(2)沉淀转化后,可能铬酸钡对游离的铬酸根产生一定的吸附,导致结果偏低,一般氨中和后,再加一加热使铬酸钡和硫酸钡都充分凝聚,可以减小吸附。
