yeballo
第11楼2010/06/17
从检测器出来的peek管会转换为更细的透明管(聚乙烯?),而后者在盖上检测器面板的时候极易被弯折,那样你再全部插入液面下会引起被压过大,造成停机;如果拿出液面,没有那么大的被压,就不会了。请楼主仔细检查下检测器出来的管子是否有弯折现象。
1818
第12楼2010/06/17
多谢交流,又学到了一招!!
xiepengfei
第13楼2010/06/21
这是之前的老版本了。软件更新了,注意事项有些变化了。我使用安吉尔还没有遇到这个问题啊,学习下,哈哈
21kgtan
第14楼2010/06/22
那是因为背压过高,通常机器出来到废液瓶一段管路长度是有规定的,短了的话负压就高通常解决办法就是在检测器出来后接一个背压器,我们所有的液相上都接有的
sail2003
第15楼2010/08/01
如果是传感器附近漏液的话 用滤纸擦干用吹风机吹干就可以恢复运行了...我碰到过这样的状况
6715871
第16楼2010/08/01
没遇到过,好象应该不会是这样的把,你溶剂放在溶剂盘上,废液瓶放下面,这么高的压差,应该排的出把
风中飞扬
第17楼2010/08/02
我漏液时遇到过这种现象
mhj_loving
第18楼2010/08/26
学习了!!
