朋友你说的很有道理 不过有点要更正 聚光的SO2,NOx用的紫外差分,里面的红外CO/CO2才是用的NDIR
zzy1204(zzy1204) 发表:我没用过聚光的产品(我们与聚光是同一行业的,都属于烟气在线监测),但用过其他的射流泵。射流泵如果没有负压的话,一般需要检查,1、压缩气的压力足够,2、小孔没有堵塞,把压缩气气管拆下,用一根细金属丝(要比较硬,针就可以),通一下,小孔直径很小,有稍微大点的颗粒或杂物就会堵塞。另外,在射流泵正常工作时,会有很大噪音的(气流声)。
分析仪不稳定跟样气抽没抽上来没有多大关系,有许多原因会造成红外(我猜是红外的,这行用红外的)分析仪表的数值跳动;1、水分干扰(红外分析的大忌)你可以把仪表的进气管拔下来,直接采空气看看 2、温度,室温或仪表的工作温度太高也不行,可以把仪表从柜内拆下,放到一个通风干净的地方看看 3、干扰,这不好判断,跟第二条一样,放别的地方运行看看 4、仪表有故障或质量有问题了,只能找售后了。
没有看到现场情况,只能随便判断一下了
