  • huaibeijiayuan
    第41楼2010/09/29
    液相基本都是定量的,一般改变样品浓度
  • huaibeijiayuan
    第42楼2010/09/29
    学习了,之前没有整理这个资料
    plexu(plexu) 发表:选择内径小的柱子,有三个好处:流量和质谱仪匹配、省溶剂和提高方法的灵敏度。有的生物样品,含量极少,用普通液相达不到最低检测限,必须用纳升流量的毛细色谱柱,内径一般只有75um。
  • 头像更新中,请稍候…
    第43楼2010/10/10
    这个很有道理~
    让我想起了我们经常遇到的情况~
    样品量少,就得用分析了,就不敢用制备~
  • 青林
    第44楼2010/11/06
    一般不改变进样量,改变柱子
  • 头像更新中,请稍候…
    第45楼2010/11/07
    我见到的相反,要不,你详细说说?
    青林(wyqql2060) 发表:一般不改变进样量,改变柱子
  • 阿三
    第46楼2010/11/07
    进样量当然要改变了
  • 阿三
    第47楼2010/11/07
    说的是柱子内径 怎么跑到硅胶粒径上了
    可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:粒径小分离度也比较好,也就是柱效高
  • 阿三
    第48楼2010/11/07
    举个鲜明的例子,柱长相同的分析柱的进样量能跟制备柱的进样量相比吗 呵呵
    yongw(yongw) 发表:为什么要改?
  • 阿三
    第49楼2010/11/07
    前提是不过载,但是前提就与进样量有关啊
    swallow_zhyan(swallow_zhyan) 发表:恩,只要保证不过载,进样量不一定要跟柱子的内径成一定比例关系,这样理解可以吗?
  • 阿三
    第50楼2010/11/07
    同意观点,对于少量样品分析还是内径小的效果好啊
    东风恶(luoleqc) 发表:相应的理论塔板数会高点的。
    个人认为内径大的填料相应吸附面大一点,在同样的流速下,其洗脱能力是固定的,相反内径小点其洗脱时间较短,单位时间被洗脱的浓度较大,峰高较高,峰宽减小,保留时间也相应减小。
