chemistryren
第11楼2010/06/20
我可以明确地告诉楼主,通常的优级纯酸,除了测定钾钠时需要精确计算一番酸度外,其余元素酸度在1%以内偏差时基本无影响.比如你稀释样品后的酸度是1.2%,标准曲线酸度是1%,这点影响可忽略..当然5%和0.2%差得有点大了..
caihongxian
第12楼2010/06/21
[quote]原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:我可以明确地告诉楼主,通常的优级纯酸,除了测定钾钠时需要精确计算一番酸度外,其余元素酸度在1%以内偏差时基本无影响.比如你稀释样品后的酸度是1.2%,标准曲线酸度是1%,这点影响可忽略..当然5%和0.2%差得有点大了..[/quot请教您了:怎么处理好呢?另外在做Pb是发现能力验证样品火焰很红,比曲线各浓度点都红,是否有其他基体,或5%硝酸所至.
zlssz-1
第13楼2010/06/21
铜问题不大,但铅一定要匹配,再好的酸,也有微量的铅存在
第14楼2010/06/21
在做Pb是发现能力验证样品火焰很红,比曲线各浓度点都红,是否有其他基体,或5%硝酸所至.是否用氘灯背景校正.
iamwanxihu
第15楼2010/06/21
用标准加入法可以校正基体效应
第16楼2010/06/26
火焰法283测铅,用氘灯扣背景就行了。一般硝酸1%即可。
第17楼2010/06/28
它的样品只是说:无色透明液体,基体可能存在干扰(其它非水消解后的),关键是发现火焰明显变红.
