fengyonghe
第11楼2010/06/22
Google搜索为你找到答案:
gxyy02
第12楼2010/06/22
硝酸铜分解后,生成的金属氧化物在活性炭表面不固定,容易脱落,我认为不是这种方法,我感觉喷涂的可能性大些,但自己又解释不通是不是有粘结剂和分散剂,是直接金属氧化物喷涂还是其它化合物喷涂后分解成氧化物。
第13楼2010/06/22
“活性炭材料的活化与改性”文中介绍了几种方法。没有喷涂法。活性炭表面活化剂必须与活性炭直接接触,不可能使用粘结剂。谷歌一下你就知道了。
xgq_2001
第14楼2010/06/23
喷涂上去的,如果采用祲镀的话表面应该很均匀。
第15楼2010/06/23
喷涂在没有资料支持之前,还是暂时相信“谷歌”的。活性炭是多孔物质,浸渍很难均匀。
shangxf8127
第16楼2010/06/24
像是喷涂上去的,浸涂的不长这样
第17楼2010/06/25
我也赞同你的观点,但问题是粘结剂的选择大概有哪些呀?我很想知道这方面的解释,粘结剂很容易使活性物质失去活性
第18楼2010/06/27
还是没有找到答案
