我使用的7820A FID换完氢气气体发生器的干燥管后也点不着火,将火焰关掉,气体能打开并显示正常流量,但一点火就自动关掉了,不知道是怎么回事,看了上述各位的高见,试了下还是不行,因为此款机器面板没有按键,只能通过软件电脑操作,还请各位高人指点迷津!
maryhuang(maryhuang) 发表:今天接完毛细柱后点火异常,在点火后20分钟左右熄火。 再点后维持1分钟左右就灭掉反复几次都是。因为好长时间没用,新接的柱子,因此将柱子拆下老化1小时,另外将检测器死堵头堵上,点燃没有问题,再接柱子也没问题。分析原因可能是柱子没接好或老化不够,再有可能是检测器积水造成。各位同行说一下那种更有可能呢?
