第11楼2005/12/12
好强,崇拜!!!哪位仁兄能告知一下,原子荧光做汞,参数设置多少能达到好的效果,我用的是海光Afs-230原子荧光仪!!谢啦!!
第12楼2005/12/19
原子吸收用的灯不能用于原子荧光,因为灵敏度不够。
第13楼2005/12/22
不行的,原子荧光的空芯阴极灯都是经过厂家编码的,不能通用的。
第14楼2005/12/26
不要迁就,花钱买新的吧!呵呵……
第15楼2005/12/29
没错.用新的安全,仪器贵啊!别搞坏
第16楼2006/01/16
我所知道的设置AFS在测汞是负高压260-300,灯电流15-30。,每个单位的条件都不完全一样,仪器买来的时候都有个默认条件,尽量不要更改的过大!
第17楼2006/01/21
应该都安不上吧,即使安上了也不会识别的。
第18楼2006/01/26
荧光用得是特制的高强度脉冲的空心双阴极灯.汞灯是单阴极的阳极发光其他的跟其元素灯别无二致.且各厂家都有自己的识别码不能混用,原子吸收的就更不用提了.
第19楼2006/02/22
绝对不能共用的
